厂家供应5052铝带品名:华特5052铝带,5052进口铝带5052的主要合金元素为镁,具有良好的成形加工性能、抗蚀性、焊接性,中等强度,用于制造飞机油箱、油管、以及交通车辆、船舶的钣金件,仪表、街灯支架与铆钉、五金制品、电器外壳等。
2022-06-24 /公斤建筑用铝材,aluminiummaterialforbuilding,由铝和铝合金材料制的建筑制品。通常是先加工成铸造品、锻造品以及箔、板、带、管、棒、型材等后,再经冷弯、锯切、钻孔、拼装、上色等工序而制成。
2022-06-24 /公斤工业铝型材表面经过氧化后,外观非常漂亮,且耐脏,一旦涂上油污非常容易清洗,组装成产品时,根据不同的承重采用不同规格的型材,并采用配套铝型材配件,不需要焊接,较环保,而且安装、拆卸,轻巧便于携带、搬移较为方便。
2022-06-24 /公斤6063铝材广泛用于建筑铝门窗、幕墙的框架,为了保证门窗、幕墙具有高的抗风压性能、装配性能、耐蚀性能和装饰性能,对铝合金型材综合性能的要求远远高于工业型材标准。在国家标准GB/T3190中规定的6063铝材成分范围内,对化学成分的取值不同,会得到不同的材质特性,当化学成分的范围很大时,其性能
2022-06-24 /公斤5083铝型材属于Al-Mg-Si系合金,使用范围广泛,特别是建筑业离不开此合金,是较有前途的合金。耐蚀性好,焊接性优良,冷加工性较好,并具有中等强度。5083铝型材的主要合金元素为镁,具有良好的成形加工性能、抗蚀性、焊接性,中等强度,用于制造飞机油箱、油管、以及交通车辆、船舶的钣金件,仪表、街
2022-06-24 /公斤镍,近似银白色、硬而有延展性并具有铁磁性的金属元素,它能够高度磨光和抗腐蚀。镍属于亲铁元素。在地核中含镍较高,是天然的镍铁合金。在地壳中铁镁质岩石含镍高于硅铝质岩石,例如橄榄岩含镍为花岗岩的1000倍,辉长岩含镍为花岗岩的80倍。
2022-06-24 /公斤锌是一种化学元素,它的化学符号是Zn,它的原子序数是30,在化学元素周期表中位于第4周期、第IIB族。是一种浅灰色的过渡金属。锌(Zinc)是第四"常见"的金属,仅次于铁、铝及铜,不过地壳含量较丰富的元素前几名分别是氧、硅、铝、铁、钙、钠、钾、镁。外观呈现银白色,在现代工业中对于电池制造上有不
2022-06-24 /公斤耐火材料一般分为两种,即不定型耐火材料和定型耐火材料。不定型耐火材料也叫浇注料,是由多种骨料或集料和一种或多种粘和剂组成的混合粉状颗料,使用时必须和一种或多种液体配合搅拌均匀,具有较强的流动性。定型耐火材料一般指耐火砖,其形状有标准规则,也可以根据需要筑切时临时加工。
2022-06-24 /公斤厂家直销耐火水泥1。细度:水泥颗粒越细,比表面积越大,水化反应越快越充分,早期和后期强度都较高。国家规定:比表面积应大于300平方米/千克,否则为不合格。2。凝结时间:为保证在施工时有充足的时间来完成搅拌、运输、成型等各种工艺,水泥的初凝时间不宜太短;施工完毕后,希望水泥能尽快硬化,产
2022-06-24 /公斤一系:1000系列铝合金代表1050、1060、1100系列。在所有系列中1000系列属于含铝量较多的一个系列。纯度可以达到99.00%以上。由于不含有其他技术元素,所以生产过程比较单一,价格相对比较便宜,是目前常规工业中较常用的一个系列。市场上流通的大部分为1050以及1060系列。10
2022-06-24 /公斤五系:5000系列铝合金代表5052、5005、5083、高等05系列。5000系列铝棒属于较常用的合金铝板系列,主要元素为镁,含镁量在3-5%之间。又可以称为铝镁合金。主要特点为密度低,抗拉强度高,延伸率高,疲劳强度好,但不可做热处理强化。在相同面积下铝镁合金的重量低于其他系列.在常规工业中应
2022-06-24 /公斤二系:2000系列铝合金代表2024、2A16(LY16)、2A02(LY6)。2000系列铝板的特点是硬度较高,其中以铜元素含量较高,大概在3-5%左右。2000系列铝棒属于航空铝材,在常规工业中不常应用。
2022-06-24 /公斤六系:6000系列铝合金代表6061主要含有镁和硅两种元素,故集中了4000系列和5000系列的优点6061是一种冷处理铝锻造产品,适用于对抗腐蚀性、氧化性要求高的应用。可使用性好,容易涂层,加工性好。T6—固溶处理后人工时效。
2022-06-24 /公斤六系:6000系列铝合金代表6061主要含有镁和硅两种元素,故集中了4000系列和5000系列的优点6061是一种冷处理铝锻造产品,适用于对抗腐蚀性、氧化性要求高的应用。可使用性好,容易涂层,加工性好。T5—从成型温度冷却后人工时效。
2022-06-24 /公斤一系:1000系列铝合金代表1050、1060、1100系列。在所有系列中1000系列属于含铝量较多的一个系列。纯度可以达到99.00%以上。由于不含有其他技术元素,所以生产过程比较单一,价格相对比较便宜,是目前常规工业中较常用的一个系列。市场上流通的大部分为1050以及1060系列。100
2022-06-24 /公斤6082-T6合金中的主要合金元素为镁及硅,具有加工性能较佳,优良的可焊性,挤出性及电镀性,良好的抗腐蚀性、韧性,易于抛光,上包膜,阳较氧化效果优良,是典型的挤出合金。广泛应用于建筑型材,灌溉管材,供车辆、台架、家具,升降机及栅栏等用的管、棒、型材。
2022-06-24 /公斤铝排管,主要用于10℃至-45℃冷库的制冷系统中,是各类食品冷冻、冷藏库理想的蒸发器。铝排管传热系数在-40℃~0℃蒸发温度下K≈9~14w/m2?℃,钢排管传热系数在-40℃~0℃蒸发温度下K≈8~13w/m2?℃,为此同样冷库(负荷相同情况下),铝排管配置的蒸发面积小于钢排管。另外,从铝材成
2022-06-24 /公斤5083属于Al-Mg-Si系合金,使用范围广泛,特别是建筑业离不开此合金,是较有前途的合金。耐蚀性好,焊接性优良,冷加工性较好,并具有中等强度。5083的主要合金元素为镁,具有良好的成形加工性能、抗蚀性、焊接性,中等强度,用于制造飞机油箱、油管、以及交通车辆、船舶的钣金件,仪表、街灯支架与铆钉
2022-06-24 /公斤6063铝合金广泛用于建筑铝门窗、幕墙的框架,为了保证门窗、幕墙具有高的抗风压性能、装配性能、耐蚀性能和装饰性能,对铝合金型材综合性能的要求远远高于工业型材标准。
2022-06-24 /公斤【产品名称】:6061铝带,进口6061铝带,6061合金铝带6061铝合金属热处理可强化合金,具有良好的可成型性、可焊接性、可机加工性和,同时具有中等强度,在退火后仍能维持较好的操作性。化学成分(%):Cu:0.15~0.4Mn:0.15Mg:0.8~1.2Zn:0
2022-06-24 /公斤1060铝板,含铝量达到99.6%又被称为纯铝板,在铝板带家族中属于这款常用的系列。此系列铝板的优势:较为常用的系列,生产过程比较单一,技术相对于比较成熟,价格相对于其它高等合金铝板有巨大优势。有良好的延伸率以及抗拉强度,完全能够满足常规的加工要求(冲压,拉伸)成型性高。为工业纯铝,具有高的可塑
2022-06-24 /公斤①6063代表性的挤出用合金,强度比6061低,挤出性良好,可作复杂的断面形状之形材,耐蚀性及表面处理性均佳。②属低合金化的Al-Mg-Si系高塑性合金。具有诸多可贵特点:铝板(3张)1.热处理强化,冲击韧性高,对缺可不敏感。2.有较好的热塑性,可以高速挤压成结构复杂.薄壁
2022-06-24 /公斤2A12铝板为一种高度度硬铝,可进行热处理强化,在退火、刚淬火和热状态下可塑性中等,点焊焊接性良好,用气焊和氩弧焊时有形成晶间裂纹的倾向;合金在淬火和冷作硬化后可切削性能尚好,在退火状态时不良。
2022-06-24 /公斤5052铝板用途主要用于要求高的可塑性和良好的焊接性,也常用于交通车辆、船舶的钣金件,仪表、街灯支架与铆钉、五金制品、电器外壳等。还可用于制造飞机油箱,油管,航天用铝合金材料,是典型的防锈合金材料。
2022-06-24 /公斤产品名称:50565056主要元素是镁,镁能显著提高铝的强度但又不会使其塑性过分降低。铝镁合金有良好的抗蚀性与可焊接性能。5056还含有少量的锰、铬,加入锰可以提高合金的抗蚀性,特别是抗应力腐蚀开裂的能力,而且能保证合金具有更高的稳定性。加入铬的作用与锰相似,能提高抗应力腐蚀凯雷能力,提
2022-06-24 /公斤应用范围5754铝板广泛应用于焊接结构、贮槽、压力容器、船舶结构与海上设施、运输槽罐以及用于要求有优良加工性能、优良耐蚀性、高疲劳强度、高可焊性和中等静态强度的场合。铝板表面1、表面不允许有裂纹、腐蚀斑点和硝盐痕迹。2、表面上允许有高层度不超过缺点所在部位壁厚公称尺寸8%的起皮、
2022-06-24 /公斤
